Dxhuang
第1楼2021/03/23
看看你激活的系统是不是配置有问题,不行就咨询工程师
myoldid
第2楼2021/03/23
这个应该是某个模块没有检测到,比如进样器。可以试试关闭软件,等所有硬件都自检完毕后再开软件。还不行就通过labsolution重新配置硬件。同时检查仪器后面的光线连接线或者网线是否连接正常,拔插一下试试。
安平
第3楼2021/03/23
这个照片显示为硬件故障,仪器模块的rom信息有问题,需要报修一下,自己不能解决的。LC-20AT泵的主板信息损坏。工作站不能识别到这个泵,自然会报警。
范小邱
第4楼2021/04/15
13790758510,加我微信,我也用用这台仪器
hnteng
第5楼2021/04/23
一看就是岛津的。没什么大问题,把硬件配置那重置一下。一般是硬件没开就启动了软件。重新开一下软件即可。如果是点错了配置,重置一下就行。
hhbbcc
第6楼2021/04/23
俩泵,上一个人使用单泵,你现在用双泵,或者上一个人使用双泵,你现在使用单泵,就会产生这个问题,看看上个人用的模块和你用的是否一致,不一致的话重新配置一下仪器就可以,另外,控制器一般内置到A泵里面,使用单泵的话,使用A泵,不能在A泵不开的情况下单独使用B泵
