原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/04/12
测其他元素正常吗?比如铜
遗忘雪季节
第2楼2011/04/12
铜还正常 只是铜每次都得重新测量一次 因为第一次测铜时 样品的空白和样品都比 标样空白低 要重新测下才可以
秋月芙蓉
第3楼2011/04/12
重测就比标样空白高了吗?感觉是正常现象
第4楼2011/04/12
但是问题是 我们每天测 每天得重新在测一遍
第5楼2011/04/12
铜用的是较大狭缝比如1.3nm,而锰用小狭缝0.2nm,说明可能锰灯能量不足。加大灯电流或换只新锰灯试试。如果还报错很可能是光路上有偏差或者阻挡物,如在内光路上出问题就只能报修了。
第6楼2011/04/12
没这个必要,铜很好做的
第7楼2011/04/12
可是不知道哪里出了问题 能帮忙解决一下么 谢谢啊~
第8楼2011/04/12
仪器调零了吗?做完标曲再调一次看看
第9楼2011/04/12
貌似都弄了 就是 每次都要重测 是不是 是不是仪器本身哪里没调好出了问题呢? 光路不对之类的呢
alian1210
第10楼2011/04/12
也许光栅出故障了吧,单色器这边
