食用油中赭曲霉毒素回收率的问题
  • ~独一无二~
    2021/03/25
  • 根据GB5009.96—2016做食用油中赭曲霉毒素A的测定,用免疫亲和柱做这个稀释倍数怎么换算啊,求助。例如我做加标回收,样品加入100ul 10ng/ml的标液,最终上机浓度是多少呢?
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2021/03/25
    楼主是做什么产品的赭曲霉毒素A???不同的产品前处理方法不一致,稀释倍数也不一样。
    假设你做的是粮食,按提取法1做,25g→100/4,ml→30ml→0.5ml,整个过程也就提取哪里从100ml中取4ml相当于稀释25倍。
    你这个加标量1.0ng(你确定这么低????感觉太低了,你很可能检不出),最终浓度就是0.08ng/ml。
  • ~独一无二~
    第2楼2021/03/25
    植物食用油
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:楼主是做什么产品的赭曲霉毒素A???不同的产品前处理方法不一致,稀释倍数也不一样。
  • ~独一无二~
    第3楼2021/03/25
    植物食用油它提取是用25ml乙腈:水 80:20来加Nacl离心提取的,这样说来25ml总溶液中有5ml的水和乙腈分层了,那提取液是按20ml算的还是按25ml算的呢
  • 歌名
    第4楼2021/03/25
    2.5倍,8ng/ml
    ~独一无二~(v2835430) 发表: 植物食用油
  • 歌名
    第5楼2021/03/25
    你的植物油按标准做用的是提取液1,甲:醇水=80:20,这个会分层???
    ~独一无二~(v2835430) 发表: 植物食用油它提取是用25ml乙腈:水 80:20来加Nacl离心提取的,这样说来25ml总溶液中有5ml的水和乙腈分层了,那提取液是按20ml算的还是按25ml算的呢
  • ~独一无二~
    第6楼2021/03/25
    加Nacl离心去上清液啊,这是标准描述的。一般加盐不就是为了使有机相和水相分层取有机层么?
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:你的植物油按标准做用的是提取液1,甲:醇水=80:20,这个会分层???
  • sdlzkw007
    第9楼2021/03/26
    根据标准GB 5009.96的规定,我截图三段提取,净化和最后定容的资料
    净化的时候取5.0克试样的3/5(15/25),然后得到滤液C(15+30)的2/3(30/45)上柱,最后浓缩至0.5ml上机测试
    整个过程的稀释倍数等于2/5(3/5*2/3=2/5)
  • 歌名
    第10楼2021/03/26
    那要看你们加的盐的量,按标准提取液I加的盐量是分不了层的,10ml乙腈:水=1:1的话要分层至少都要5g以上的盐
    ~独一无二~(v2835430) 发表: 加Nacl离心去上清液啊,这是标准描述的。一般加盐不就是为了使有机相和水相分层取有机层么?
