有水有渝
第1楼2021/03/25
最直接的办法就是都用水为流动相,拿一个100mL的量筒每个通道都用1.0的流速测一下实际流量,看一下哪个通道不准确,也记录一下每个流动相储液瓶下降的液面高度
安平
第2楼2021/03/25
可以用量筒测量泵的流量,用来判定泵运行是否正常。 将各相吸滤头放入不同的量筒,长时间送液,考察四元比例阀是否工作正常。 可能需要消耗一点时间。
Insp_debd664c
第3楼2021/03/26
前晚就是滤头都放在流动相里面的,预运行状态,0流速,结果把B流动相走空了,但昨晚把D通道堵住了,今早看了就正常了
第4楼2021/03/26
确定了是D通道配比阀出问题了,昨晚堵住D通道就都正常了,是不是一般换下配比阀里面的弹簧或者膜片就没问题了
叶王
第5楼2021/03/26
所谓比例阀就像四个单向阀,不用的通道最好泡在甲醇里,泡在水和乙腈里出问题是必然的。推荐自己冲冲系统,依次试试这些溶液:热水,甲醇,异丙醇,稀释的84消毒液。
完全小白
第6楼2021/03/26
拆开来就是底座上有个小弹簧,上面有个球体,球体上面有个膜片,然后黑色的固定,然后上面有个类似于圆柱体,圆柱体上方有个弹簧,然后就是壳。
Insm_44969230
第7楼2021/03/27
那个弹簧跟膜片没有单独卖的,你什么机器用了多久了?自己拆开洗洗,一般是宝石球跟阀座黏连了。或者弹簧变形了,洗了要是不好,就换个比例阀。
sdlzkw007
第8楼2021/03/28
比例阀是否有问题?准确与否?需要你们逐一排查一下。通常情况下液相色谱使用过程中需要注意柱塞杆清洗,很多设备带走特定的装置(Seal wash),平常经常更换清洗用水,保证清洗效果和避免长菌。按照周期和使用的负荷使用热水(50℃左右)冲洗整个管路,确保比例阀和主动阀不要有缓冲盐析出来。
dadgoh
第9楼2021/03/29
膜片需用放大镜检查一下是否有裂纹
第10楼2021/03/29
不好意思,没有换过这个,也可以直接一下厂家的售后工程师。
