ICP-MS
JOE HUI
第1楼2021/03/25
那就检查前级真空泵油是否量少,或者油发黑需要更换
tang566
第2楼2021/03/26
检查前级泵油的是否低于最低液位或接近最低液位,查上次更换前级泵油的日期,结合厂家对此设备的保养建议,评估是更换泵油还是补加泵油,同时,在软件中更新前级泵油下次的保养日期。
第3楼2021/03/26
最好检查下前级泵是否存在漏油的情况。
tuxlin
第4楼2021/03/26
安捷伦的仪器吧。软件里有个设置是多少小时后就提示要换机械泵油的。检查一下机械泵里的机油,如果确实需要就换;如果还可以用或是不想换,可以更换一下那个时间设置,下次再提醒。
Ins_dd064c52
第5楼2021/03/26
能告知设置具体在哪个位置吗?
光哥
第6楼2021/03/26
这个应该是要进入工程师模式的,分哪个机型了。早期的机器和现在的记得不太一样
第7楼2021/03/26
以前用过7500,没用过新的软件,时间长了也记不住了。问一下工程师吧。
timstoicpms
第8楼2021/03/26
鼠标双击 EMF点击“设置早期维护反馈”检查前级真空泵油,是让你看看 油雾过滤器的油液面,油的颜色(如果是 E2M18爱德华泵,可以拧松气镇阀 返油)如果检查过了,那对该项目 就点“重置时间”软件自带的限值时间 不一定合理,最好结合你的使用状态,合理规划 限值时间
夜小千
第9楼2021/03/27
8楼正确。一般更换以实际为准。你通过观察窗口看油液面位置以及颜色,判断是否需要更换泵油。
sdlzkw007
第10楼2021/03/28
特别好的一个提醒,软件上有个时间计数器会按照建议发出提示。建议你们建立良好的使用记录,周期性维护设备,更换泵油。
