气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2021/03/26
甲烷=12/22.4*/44.8=24mg/m3这里是不是错了
xiaoheihei
第2楼2021/03/28
仪器是FID,量程0-120mg/m3,现在在做《HJ1013-2018》里面的7.1.3.10 响应因子。非甲烷总烃标准规定,只按照C计算浓度。量程0-120mg/m3指的是以C计,体积浓度以丙烷计的浓度是88.2mg/m3=44.8umol/mol(PPM)。
Tizi轩
第3楼2021/03/29
笔误,多了一个除号。
第4楼2021/03/29
嗯,标准要求各组分标气浓度与丙烷体积浓度一致,那我是否可以理解为甲烷、二氯乙烷都是要订44.8PPM?但是甲烷以C计算就是24mg/m3,跟后面那句话:浓度值为量程的50%-80%之间。又对不上。如果我量程时120mg/m3,那50%已经是60mg/m3了,甲烷才24mg/m3。是不是我断句断错了。始终没明白这个点。
第5楼2021/03/29
我就说么
第6楼2021/03/29
嗯,请问要如何理解各组分标气浓度与丙烷体积浓度一致,浓度值为量程的50%-80%之间。这句话。想不通。
第7楼2021/03/29
不好意思,我不做这方面的,我做的是食品方面的
第8楼2021/03/31
嗯嗯 谢谢回复
