气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/06
你用哪个项目的标准,按照标准配置就可以了,有的标准用异辛烷,有的用丙酮,乙腈的不清楚,等高手。这个保存,要冷藏并且最好存放在暗处。防止挥发,隔断时间可以稀释一下做个单点看看
dadgoh
第2楼2019/03/06
很少有用乙腈配标液的啊
好蛋
第3楼2019/03/06
对啊我也是这么想的,这是我来公司前他们配的,我感觉应该是乙腈对标液有影响
第4楼2019/03/06
5009.19 标准用正己烷,这是以前别人配的??
xiaogumd11
第5楼2019/03/06
用正己烷和甲醇配置比较多,放久了会出现滴滴滴降解现象
senke
第6楼2019/03/06
这个应该是降解了,用丙酮合正己烷配制
PAEs
第7楼2019/03/06
用正己烷重新配置吧
通标小菜鸟
第8楼2019/03/06
666,ddt易降解,建议用正己烷配置大浓度标,每次用的时候从大浓度中稀释使用
荆棘鸟
第9楼2019/03/06
乙腈对农残有没有影响不清楚,但是对柱子有损害,所以前处理最后会转溶。这个标液浓度多大?
第10楼2019/03/06
我早上重新用正己烷配了新的标液,走出来也是一样的情况?? 上ms的话也是一样的那个峰很小
