污染源废气检测能否用工作场所的检测方法
气体检测
  • 当前,环境领域污染物种类越来越多,但苦于检测标准制定滞后,未收集到!
    在开展检测任务时,
    1、能否适用工作场所的检测方法;
    2、采样条件是否需要偏离?
    3、主管部门(市场监管部门)是否认可?
    4、生态部制定的最新检测方法未明确替代GB,各机构如何申请资质变更的?还是扩项?
    如:HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法 未明确替代GB 6920-86
    5、关于机构的风险和机遇,怎么理解?能否举些例子?
  • xiaogumd11
    第1楼2021/03/25
    1、不适用工作场所的检测方法,一般为HJ或GB
    2、采样条件按照规范
    3、需要取得主管部门(市场监管部门)是否认可(计量认证)
    4、未明确替代GB,就用扩项(扩方法)
    5、HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法,扩方法
    6、机构的风险和机遇,风险是监管风险,环评风险,市场竞争的风险,机遇就是环保的放开,环保的重视
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • zxz19900120
    第2楼2021/03/25
    1、可以用,CMA规定是不能盖章;
    2、有些允许偏离,比如采样体积,但是按照文件规定和实际情况报检出限;有些是不允许的,比如说设备等硬件;
    3、已经通过资质认定的个人理解没必要再去征求同意;
    4、个人理解HJ 1147在生态环境领域是变更;非生态不用动;
    5、内在和外在吧;内在的风险在于体系运行的五个要素吧,外在的就是政策等的变化。
  • Nerif
    第3楼2021/03/25
    1.不适用,没有检测标准的时候作为替代必须使用的时候,需要注明并且不得加盖CMA章
    2.工作场所的采样方式接近于环境空气的,在采集固定污染源的废气的时候,需要预估一下浓度减少采样体积避免采穿
    3.没有对应固定污染源的检测标准还偏偏要求检测的这种情况,政府部门要求居多,可以跟政府部门协商之后检测,一般得到政府部门的首肯之后,其他部门不再会找麻烦。
    4.未明确替代的可以继续使用,只不过是优先推荐使用HJ的而已。不过楼主举得例子不对,在环境方面GB6920已经不再适用
    5.风险分为正面负面,和机遇联用的时候多指代负面的。风险和机遇的来源分别为环境因素、客户、还有自身。举例环境因素:市场环境竞争激烈劣币逐良币,必须通过降低质量来争抢这是风险,新的环保政策实施,第一时间跟进这就是机遇。客户:只要求结果合格,不想对环境保护进行投入,通过威胁等方式要求出具合格报告,这是风险;客户有社会责任心,积极进行绿色产能优化,要求检测机构如实给予实际结果,这是机遇。自身就不多说了,面对机遇最好的手段就是突变 创新 重组
  • wazcq
    第4楼2021/03/27
    早期的可以 现在不可以了
  • 检测老菜鸟
    第5楼2021/03/29
    1、能否适用工作场所的检测方法;
    不适用
    2、采样条件是否需要偏离?
    不适用,不存在偏离。
    3、主管部门(市场监管部门)是否认可?
    不认可。
    扩项
    风险和机遇有很多,主要体现在测。
  • boucm
    第6楼2021/04/02
    1、在HJ和GB未发布相关检测标准时,排放标准指向了工作场所方法,所以应该是适用;但此时,标准需要如何变更才利于检测,如增加采样体积等
    4、福建确实有机构提交了变更,不知道其他地区如何审批
    xiaogumd11(v3247983) 发表:1、不适用工作场所的检测方法,一般为HJ或GB
    2、采样条件按照规范
    4、未明确替代GB,就用扩项(扩方法)
