气体检测
ztyzb
第1楼2021/03/26
CO那么高的话现场煤气味应该会比较大的;再者有没有可能是反应炉的热源尾气和反应尾气共同排放了?
老兵
第2楼2021/03/26
这么高的一氧化碳,定电位电解法测不准,最好用红外法,如果用碘量法,其检出限相对较高,测出ND也是可能的。只要含氧量不高,一氧化碳和硫化氢等还原性气体的存在皆有可能,但这些气体的确对测定有干扰。
焦虑的棍子
第3楼2021/03/26
原料是H2SO4和CaF2应该还不存在煤炭之类的,燃烧气是天然气还是氢气忘记了。现在找不到其他办法了。
第4楼2021/03/26
是不是共排的情况不清楚,我问下再来。
第5楼2021/03/26
原来是这样,明白了,我查下去这些还原性气体怎么去除,厂家好像也有相应的烟枪可以去除部分干扰气,一氧化碳倒是可以送厂家做矩阵干扰实验。现在这种我们日常监测也不多,等确实多了再考虑紫外差分还是红外差分,毕竟有点贵啊。
第6楼2021/03/26
不是共拍,加热是用的天然气,也有单独的排放口,没有一氧化碳,这个就是单独的反应气净化后的,应该是物料中带进来的有机物和硫酸反应的。
第7楼2021/03/26
应该是萤石里面带的有机物反应生成的,这个是干燥排气的有类似油状的东西。
zzy19810115
第8楼2021/03/26
学习学习了!
Insm_e13f9b13
第9楼2021/03/26
谢谢学习学习
521xiaofei
第10楼2021/03/27
这台机器错就错
