气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/03/03
用毛细管柱多,没用填充柱子。
chengjingbao
第2楼2015/03/03
常用的规格有两种,4毫米和3毫米。不见得是一样的,3毫米的居多,这主要看分离效果。
xdzh130
第3楼2015/03/03
20多年前用国产GC,全是2至3米的不锈钢柱,约筷子粗细,自己称固定液,溶解,涂渍,装柱,忙得不亦乐乎。后来换了单位,进口GC,全是毛细柱,去年底添了台德国产的车载气相,嘿,两种柱子都能接,填充柱外径3mm,内径2mm,不锈钢,等有空了找点担体和固定液,装装填充柱。 你说的外径是否要求一样,我想主要看螺母和垫子尺寸吧?
xiao-jin
第4楼2015/03/03
通用型金属填充柱外径多为3~4毫米,玻璃填充柱多为5~6毫米。一般色谱仪会有这种标准过渡接头备用,以方便帮助色谱柱的连接。
第5楼2015/03/03
填充柱的螺母与垫子能通用吗?
安平
第6楼2015/03/03
外径一般没有太多要求。 但是色谱柱管的壁厚不会太大,内径3mm,那么外径一般就是4mm。
第7楼2015/03/03
不同厂家的柱子形制差别较大。
雨木霖
第8楼2015/03/03
不同厂家的填充柱的外径要求是不一样的。一般3mm、4mm、6mm、1/8英寸、1/4英寸的都有
第9楼2015/03/04
不同外径的螺母和石墨垫都不一样,进口仪器的螺母多为英制的螺纹,国产仪器为公制螺纹。不同厂家的石墨垫结构也有不同,不好通用。
第10楼2015/03/04
岛津的公制表示不服
