Dxhuang
第1楼2021/03/28
哪家的仪器。。没玩过这个
雇一个月
第2楼2021/03/28
1367换针座
dadgoh
第3楼2021/03/29
先看看进样针正不正,是否插入针座。
支点
第4楼2021/03/29
啥型号?是不是有针头清洗?如果进样重复性没问题的话就拿个管把漏液导到废液桶里。
歪果仁zZ
第5楼2021/03/30
我怎么看着这个漏液的位置像洗针液倒流的位置,把管接上就可以,这是洗针液从进样底座反冲的液体排入废液的地方
sdzb1982
第6楼2021/03/30
看着像安捷伦的。清洗一下针座,或换换针座的垫子。
天地渺莽
第7楼2021/03/31
这个是冲洗端口排废液的,应该接个废液管
第8楼2021/03/31
但是看左边深蓝色的壳子,明晓像Waters的调调。
myoldid
第9楼2021/03/31
应该是安捷伦的高性能进样器,G1367E,这里是接洗针液废液的,有一根管子。
zhang-
第10楼2021/03/31
安家的高性能进样器,针座坏的话,一般针也好不了,都查一下,必要时一起换掉,然后做个机械臂校正即可。
