viki
第2楼2021/03/31
1。定量重复性是连续进样六针吗?每针的浓度是相同还是不同呢?重复性是看出峰时间的重复性还是出峰高度或面积的重复性?
答:重复性分为精密度和样品重复性,精密度是同一进样小瓶打6针主要验证仪器重复性
样品重复性一般是同一浓度的样品平行配制6份,验证样品的重复性。重复性一般是看峰面积计算RSD,有的标准还需要看保留时间。
2. 检出限是按照信噪比的3倍来稀释标液,然后上机检测吗?
答:检出限定义是信噪比为3,通常是配制一个稀浓度供试品溶液看下信噪比多少,然后将该溶液逐渐稀释至信噪比为3(可以高于3的)最后那个浓度即为检测限浓度。
3. 基线漂移的值经常性是负几十,是属于正常吗?正常的范围是多少呢
基线漂移值负的比较少,一般看波动,波动不太大OK。设置方法的时候信号那里选择归零可以修正的。
xiaoheihei
第5楼2021/04/01
一般是6针才行,同一标准溶液。出峰时间反应你的保留时间载气温度控制性能,也算是定性重复性。峰高峰面积反应你的定量重复性。具体JJG700-2016气相色谱仪检定规程仔细阅读。
只需要配制接近最低检测浓度的标准样品与空白溶液,具体JJG700-2016气相色谱仪检定规程仔细阅读。
3. 基线漂移的值经常性是负几十,是属于正常吗?正常的范围是多少呢?
基线漂移具体JJG700-2016气相色谱仪检定规程仔细阅读。agilent789B不合格,不会是agilent品质问题,是你用的问题。具体指标自行咨询800售工程师。
刘彦刚
第9楼2021/04/01
我很赞同你的意见!没有必要完全遵照检定规程进行期间核查,最多是参照检定规程。因为:
在我们这里原有状态就是指检定状态,如果按检定规程去做期间核查,就不是期间核查,而是重新检定了(仅是你不具检定资质),显然没必要。
