气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/04/03
两个峰分不开是有分叉还是完全出在一起,如果以前能分开,现在分不开的话大概率是色谱柱柱效降低了。建议楼主降低流速或者减缓升温速率,看看能不能增加分离度
JOE HUI
第2楼2021/04/03
分不开要不柱效降低,要不程序升温有问题
启航2021
第3楼2021/04/03
如果是日常测试项目,有检测经历,在参数没变化的情况下,出现分离不开的情况,怀疑柱子该更换了。如果是,第一次开展这个实验,建议优化程序升温参数,提高分离效果
zyl3367898
第4楼2021/04/03
以前能分开吗?1、如果能,就是柱效低了,换个衬管,柱头切一段。2、如果以前就不能,程序升温,初温80度,速率降为2度/min。
xiaoheihei
第5楼2021/04/04
分析条件与谱图给一下,方便分析一下,有可能改善分析条件或者色谱柱可以解决的。
PAEs
第6楼2021/04/05
维护下进样口,老化下色谱柱,看能不能分开,如果还不行就优化下程序升温的参数
myoldid
第7楼2021/04/05
1. 出现目标化合物不能分开的情况下,通常先降低柱温,程序升温时可以增加初始柱温时间,减小升温速率的方式提高分离度2. 改柱温不能解决问题,可以更换不同极性的柱子,通常是极性强一些的3. 换用更长的柱子,可以提高分离效率但是会增加分析时间4. 换用膜厚厚一些的柱子5. 响应值可以的情况下减小进样体积,增加分流比6.换用带玻璃毛的衬管,增加样品的气化效率
第9楼2021/04/05
如果改变程序升温也不行,就换其它类型的柱子。
安平
第10楼2021/04/06
楼主详细说说具体分析条件为好,才用了那种色谱柱?
第11楼2021/04/06
只做脂肪酸还是要做反式脂肪酸?脂肪酸的话,ffap是可以使用的。反式脂肪酸一般建议用2560柱,长度100或120m
