求助 谱图基线波动很大,老化没用。
  • Insm_f885493e
    2021/04/05
气相色谱(GC)
  • 第一次出现这种情况。
    不知道各位老师出现过没,麻烦指导一下
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/04/05
    楼主是什么检测器,出现这种情况采取以后办法:1、检查气源,确保气源纯净无污染,包括载气用氮气和氢气空气。如果一瓶气快用完了建议换新的气瓶底部也有杂质。2、维护进样口,气相进样口进行维护,包括刚更换衬管,隔垫以及切割色谱柱。3、老化色谱柱和检测器。4、检查是否是溶剂中带来的,通过不进样走空针开验证。将上述这些步骤都做过后再次尝试,看是否还会出现这种情况。
  • xiao-jin
    第2楼2021/04/05
    在条件允许下,请楼主再将仪器告知清楚点,以便于得到大家的帮助。
  • xiaoheihei
    第3楼2021/04/05
    北分瑞利SP-3420A样子,配套BF-2002,基线瞎猜是FID,小峰不断,可以先色谱柱与检测器入手,断开色谱柱,堵住FID入口,通气升温点火看看。换一根色谱柱看看,最后检查进样口部分,分段排查,应该好查。不行求助北分的售后服务,除非二手机器,不会不给服务的。
  • sdlzkw007
    第4楼2021/04/05
    看起来更像是检测器喷嘴或者收集机有问题。
  • yifan1117
    第5楼2021/04/05
    检测器脏了吧?
  • 小维
    第6楼2021/04/05
    没有见过这种情况
    第10楼2021/04/05
    换个新衬管,多进几针溶剂,这种小峰应该能去除的。
  • linrg
    第11楼2021/04/06
    色谱柱进样端污染,特别是硅胶碎片进入色谱柱进口,会出现这种现象。
  • nemo001
    第12楼2021/04/06
    可能污染了吧。慢慢排除吧
