求噻吩和甲醇分离用什么色谱柱?用的FID检测器
  • Ins_54e0a5b4
    2021/04/12
气相色谱(GC)
  • 做实验想用甲醇做溶剂,检测噻吩的浓度,用的HP–5的色谱柱,结果两个峰分离不开,请问有什么解决方法?
  • 小卡
    第1楼2024/09/24
    首先,可以尝试调整色谱条件。降低柱温看看,有时候降低温度可以改善峰的分离度。或者调整载气流速,适当降低流速可能有助于分离。
    其次,可以考虑更换色谱柱。也许有其他更适合分离甲醇和噻吩的色谱柱,可以咨询一下色谱柱供应商,让他们推荐一些适合你这个分析任务的柱子。
    另外,优化进样量也可能有帮助。减少进样量有时候可以改善峰形和分离度。
    还可以检查一下样品是否干净,有没有杂质干扰峰的分离。如果样品中有杂质,可以考虑进行前处理,比如萃取、净化等步骤
