HJ676-2013 GC条件求助,分裂峰
气质联用(GCMS)
  • 如图,10mg/L标液,用来不分流模式,很多峰都开叉分裂。改用分流模式,高温段后面几个酚(特别是2,4-二硝基酚)又响应太低。
    求助,有什么解决办法。
  • sdlzkw007
    第1楼2021/04/13
    无解啊,感觉后来的峰本身响应不好。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/04/13
    酚类确实后面几个物质不好做,酚类衍生后用sim模式采集,如果曲线最低点后面几个物质只要有响应就行。楼主要想增加化合物在质谱上的响应,要么增加进样量,不过增加进样量可能就跟不分流一样,峰型不好,楼主可以在分流的前提下稍微减小一点分流比。还可以通过清洗离子源,增加增益因子人为提高电压下来提高响应
  • 歌名
    第4楼2021/04/13
    分流模式,分流比稍微小一点,看你的图谱后面几个峰响应值还有2万多,也不算低了,不知道你用的是哪家的GC,如果确实还觉得低岛津的GC方法设置界面有一个电流设置,可以稍微赦设高一点点(切忌不要太高)
  • 安平
    第5楼2021/04/13
    详细说说具体分析条件为好,样品溶剂是什么?
    建议降低程序升温的初始温度,延长低温下的保持时间试试
  • dadgoh
    第6楼2021/04/14
    可否采用衍生化方法。
  • Insm_eed3271e
    第7楼2021/04/16
    分流不低了。哥
