气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/04/13
标准曲线拟合的不确定度计算用的最小二乘法拟合曲线,实际不难
memory光阴
第2楼2021/04/13
楼主是一个浓度平行测的7次,你是7个不同浓度各测一次吗?标准曲线的不确定度就是按照那个公式进行计算的
通标小菜鸟
第3楼2021/04/13
ccllv
第4楼2021/04/14
正有同样问题
Ins_22ef4d17
第5楼2021/04/20
7个不同浓度各测了一次,最后算出来标准曲线浓度引入的相对标准不确定度为0.41,会不会太大了
第6楼2021/04/20
用这种方法最后算出来标准曲线浓度引入的相对标准不确定度为0.41,会不会太大了
第7楼2021/04/20
计算没有错误的话,那就是正常结果
baizhengwei
第8楼2021/04/21
要想减小曲线拟合的不确定度,样品用曲线测定的重复次数P是最重要的,其次是标样的重复次数。
古城伴明月
第9楼2021/04/29
你的响应值这么低,0.41的不确定度很正常,响应值越低通过公式计算出的不确定度就会越高。
不睡觉的猫
第10楼2021/05/10
这个曲线的不确定计算公式,我见过三个。上面这个是国内很多公司用的。外企有的公司跟这个不一样,Sxx那里会多一个斜率的平方。不知道是不是他们 搞错了。有没有大神知道是怎么回事的?
