这个仪器原本的局限性我没办法的,而且公司暂时不会在这个月内给我换,我需要的解决的是最后的两个峰可以分离,至少大致模型要和标准一致、标准曲线可以做出来,想方设法去优化仪器方法的一些参数。
愤怒的秋刀鱼(Ins_a19b46b2) 发表:水和乙腈体系,你用waters2695,你如果用thermo uplc跑会比较好,因为2695这款仪器的泵工作原理是:左泵往复一下,右泵一直在做往复运动,抽,拉一次,左泵推一次,这样对于梯度来说,并不准确。你可以问下工程师,问一下waters2695两个泵的工作原理。
