液质联用(LCMS)
支点
第1楼2021/04/13
做个样品重复性看看
sdlzkw007
第2楼2021/04/14
关于六通阀了解一下详细的工作原理、过程,然后判断出是否有影响。
hujiangtao
第3楼2021/04/14
这是六通阀的进样原理,楼主可以参考下
weiqing
第4楼2021/04/14
打开重新拧一下试试,漏液肯定会影响数据准确性。
愤怒的秋刀鱼
第5楼2021/04/14
漏夜问题你肯定要解决的,可能是peak螺丝松了,换个peak吧!漏夜对样品重复性可能影响不是很大,但是一定对于出峰时间有影响。
歪果仁zZ
第6楼2021/04/15
如果是进样针连接的管路漏液,很有可能原因出在进样针堵塞
