joufe
第1楼2021/04/20
空白会不会已经被污染了?
m3305766
第2楼2021/04/20
已经更换空白还是一样
Ins_a33bf8d4
第3楼2022/09/08
请问楼主解决了吗?我也遇到了同样的问题,方便的话加个QQ沟通一下。QQ:1827119412
安平
第4楼2022/09/08
梯度洗脱的空白分析中如果出现鬼峰,比较大的可能性是流动相不良。重点怀疑水相和水相中的添加剂。其次考察流动相经过的滤头、管路、储液瓶等部件。建议更换水,建议购买鬼峰捕集柱,安装在流动相流路中,自动进样器之前。
Insp_1f5fcc5
第5楼2022/10/25
重点怀疑水相和水相中的添加剂。梯度洗脱的空白分析中如果出现鬼峰,比较大的可能性是流动相不良。
有水有渝
第6楼2022/10/27
把梯度发上来看一下,是不是梯度设置的变化速度太快导致的鬼峰
