cctv2008
第1楼2008/11/25
拆开清洗。。。。。。。。
雾非雾
第2楼2008/11/25
用含水比例较大的流动冲不知行不行?
无名
第3楼2008/11/25
温水洗涤!
tanggangfeng
第4楼2008/11/25
打开排空阀,各个通道换成纯水,让仪器自动虹吸过夜,就可以溶解泵头的盐
value-free
第5楼2008/11/25
1.打开彻底清洗泵头,宝石杆,单向阀,泵体2.检查密封圈,看是否需要更换
有水有渝
第6楼2008/11/25
如果有大量析出,那只能拆开清洗,并更换密封圈,很可能密封圈坏了.
dickwang2008
第7楼2008/11/25
使用异丙醇-水(10:90)大量冲洗泵头就可以
ygx
第8楼2008/11/25
使用水冲洗即可!若不久后重新又出现了,就可能需要更换阀杆的密封圈了。
It is me!
第9楼2008/11/26
1 要是勇于拆开泵头的话就拆开洗,然后再好好冲冲.2 要是不想拆开的话,用洗瓶或者其他什么的直接用水将外表面盐冲走,再用水低速长时间冲洗一下.
Easy-Boy
第10楼2008/11/26
用大量的水冲洗。
