水分子
第9楼2024/02/21
土壤总汞测定的检出限是0.002mg/KG,这意味着如果土壤样品中的汞含量低于这个浓度,那么检测结果可能会被视为“未检出”或“低于检出限”。
对于空白浓度的要求,通常应该是小于检出限。因此,如果检出限是0.002mg/KG,那么空白浓度应该小于这个值,例如0.001mg/KG或更低。这样可以确保空白样品不会干扰到实际样品的检测结果。
关于取样量的选择,0.2-1g的范围意味着在这个范围内选择任何质量都是可以的。然而,通常选择取样量是为了满足方法的灵敏度和精度的要求。如果按0.2g取样量计算得到的结果不合格,而按1g取样量计算得到的结果合格,那么可能需要重新考虑方法的适用性或者检查是否存在其他潜在的干扰因素。
在实际操作中,建议按照方法标准中规定的取样量进行操作,并确保实验室的条件、设备、试剂等都符合方法标准的要求
