原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/26
没做过,找找文献咯。
第2楼2004/10/28
EPA3052方法中有测硅的方法,注意完成后赶酸就OK了
第3楼2004/10/29
第4楼2004/10/31
其实EPA3052也就是用微波消解仪在高温高压条件下将物质完全分解了,其方法大概如下: 1)所用酸:总量不超过8ML硝酸,HF,H2O2,盐酸 2)样品量:0.1~0.5克, 3)升温可分为2_3段,最高温不超过230 4)高氯酸赶HF
第5楼2012/08/04
1.用EPA3052是可以将物质完全消解的,用的是5ml硝酸+1mlH2O2+2mlHF升温至180度,保持30分钟即可 2.也可用加热板消解,直接加20mL左右HF,直到消解完全,后加硼酸中和HF,即可,也可以完全分解完。
