水质检测
第1楼2004/12/01
无水硫酸钠不能直接放入萃取液中,具体请来电0592-2518001--815潘东水
第2楼2005/03/04
我感觉北京科创的不错,你可以在百度上搜索:北京华夏科创!进他们的网站看看!有问题也可以咨询的!
第3楼2005/03/08
专做测油仪的华夏科创网址http://www.chinainvent.com,有实验室分析用的测油仪(分析前需要萃取),有全自动分析用的,还有在线分析的。根据您的需要可以比较一下。
第4楼2005/03/10
如果您有兴趣可以了解一下紫外荧光的方法:网址:jetce.com看看 电话:010-68998096
第5楼2006/05/11
水样正常脱水:第一步:先正常萃取水样. 第二步:把萃取样通过无水硫酸钠吸附. 第三步:测量.如果您是这样做的,测量后还出现上述问题,那就是仪器有问题啦!具体测油技术问题也可咨询:13844223500
