sdlzkw007
第1楼2021/04/24
很明显是柱效下降导致的,考虑从1.7到3.0色谱柱转换的流动相组成是否同步调整好。
歪果仁zZ
第2楼2021/04/24
看看是不是色谱柱前、后的连接处出现死体积导致的。
Insm_d7083bef
第3楼2021/04/24
我们是新柱子都没怎么跑过
不怕开水的死猪
第4楼2021/04/24
描述的不是特别清楚,之前是一个峰吗?有图看下吗
sacifice
第5楼2021/04/25
粒径,流速,流动相配比相互协作的。粒径差了那么多,分离效果肯定差。
hujiangtao
第6楼2021/04/25
1.7比3的柱效高不少的,换成3的需要调整流动相程序
安平
第7楼2021/04/25
有图么?详细说说具体分析条件为好。
dadgoh
第8楼2021/04/26
说一下流动相及流速,估计需要改变一下条件了。
第9楼2021/04/26
流动相是0.1%磷酸水:乙腈流速0.3梯度洗脱0min85%磷酸水 2.5min 84%磷酸水 2.675%磷酸水柱温40℃
第10楼2021/04/26
用3微米粒径跑出来的是这种双头峰
