液相色谱中两峰分离不开
  • Ins_b205a243
    2021/04/25
  • 我的样品是对溴苯甲腈和苯甲腈,苯甲腈的保留时间是2.061,对溴苯甲腈的保留时间是2.385。两个物质的出峰保留时间很近,两个峰分不开。流动相用的是甲醇:水=4:1,加了0.3%的磷酸。请问怎么调流动相的配比可以把这两个峰分开?
  • myoldid
    第1楼2021/04/25
    可以用70甲醇+30水试试,如果可以换流动相的话,用70乙腈+30水。两分多的保留时间有些短。另外你的柱子多长的呢?换用250的柱子分离效果会有改善
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/04/25
    峰形很差,带苯环结构的化合物更建议使用大曹色谱的PFP柱,可以有效分离。流动相可以用甲醇等洗脱能力差的流动相,色谱柱选粒径小、柱长长的。
  • xiaogumd11
    第3楼2021/04/25
    峰形很差,可能使用的柱子不是太合适,先换柱子,调整峰形后,再优化两峰分离度。可以试一下通用C18柱,PFP柱等
  • hnteng
    第4楼2021/04/25
    样品浓度很高,你这都2.0AU了,也就是2000 mAU, 首先得把样品浓度降到20分之一。
    其次,把甲醇浓度降低。可以降20个百分点。也就是甲酸:水=60:40的样子看看能否分开?
