离子色谱(IC)
Nerif
第1楼2021/04/28
精密度一般是标液制备成样品测定,判定依据是rsd。准确度是测定加标回收率或者质控样品,按照相关范围判定是否合格。
JOE HUI
第2楼2021/04/28
可参考GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
歪果仁zZ
第3楼2021/04/29
可以多查查文献学习一下
memory光阴
第4楼2021/04/29
楼主参考一下吧
WUYUWUQIU
第5楼2021/04/29
1.精密度:就是在相同的条件下,检测N次,检测结果活着数据的一致程度2.准确度:测试样测量的值与真实值的一致程度,如果测试样不是标物,没有真值的话,试样的真值一般用测量的平均值代替。
葫芦娃
第6楼2021/05/07
哦哦,谢谢解答
第7楼2021/05/07
感谢答疑
第8楼2021/05/07
谢谢解答
第9楼2021/05/08
不客气,老师
第10楼2021/05/12
希望对你有用
