石头雨
第1楼2021/04/29
场景分析 (分析步骤:①判断是否符合;②明确认可准则或评审标准中1个主要条款号;③简要描述事实)
1.某认可实验室有一房间门上标记着“清洁检测间”,并且有一打印的标识“试验重地——此房间必须穿戴防护帽、鞋罩和无尘实验室工作服”。检测室主任对内审员说,在这房间做的检测需要无尘环境;因为如此,要求检测人员穿戴工作帽、鞋罩和无尘工作服。当他们进入该房间时,内审员注意到5名检测人员中有3人没有穿戴工作帽和鞋罩。(在CL01认可准则中寻求答案。)
答:不符合,不符合条款应该是CNAS-CL01:2018第6.3.3条款。事实描述“清洁检测间有3人未按规定穿戴工作帽和鞋套,不能保证现场试验环境条件有效性。”
2.2019年5月内审时,发现某检验检测机构第一试验室检测报告中有临界值的符合性判定,但没有考虑测量不确定度的影响。内审员问为什么没有考虑测量不确定度影响?第一试验室主管人员回答说知道有要求,实验室也组织过培训,但相关培训内容较少,所以我们至今不知道怎么开展测量不确定度评定。(在RB/T214评审标准中寻求答案。)
答:不符合,不符合条款是CNAS-CL01:2018第7.8.3.1条款。事实描述“编号为****的检测报告由临界值的符合性判定,但未考虑测量不确定度的影响”。后面的回答则属于原因分析。
以上是个人简介,供参考。
学海无涯回头是岸
第2楼2021/04/29
老师你好 第二题是在 RB/T214中寻求答案
