液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2021/05/06
可以参考液质联用(ESI)检测蔬菜中4种农药残留这篇文章,流动相里加甲酸会对负离子响应产生抑制,可以减少甲酸的量再试试。有具体问题可以发来版面交流。
hujiangtao
第2楼2021/05/06
负离子模式不要加甲酸,用乙酸铵试试
唔话俾你知
第3楼2021/05/07
谢谢,但是我想正负模式一起跑,该怎么选流动相呢?用乙酸铵的话,很多用正离子模式检测的物质响应线性都不如甲酸水+甲醇
第4楼2021/05/07
抓个虫,这篇文章是不是有点问题呢?摘要写用APCI,文中用ESI?
第5楼2021/05/07
是在讨论中对比了一下两个离子化方式,apci用的比较少,esi可以满足大量化合物的分析。
迷途小输童
第6楼2021/05/07
0.01ug/kg,对应的0.1ng/ml,就算用了乙酸铵和乙腈响应太低了,当年这个标准到底是用什么仪器做出来的
