立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
无锡冷冻机压缩机故障说明
无锡冠亚
2018/07/31
私聊
液质联用(LCMS)
用户经过选择无锡冷冻机品牌厂家之后就会发现市场上无锡冷冻机品牌也是比较多的,在选购无锡冷冻机的时候,需要注意压缩机的参数,无锡冠亚建议大家选择品牌压缩机,这样一来会避免一些故障,提高使用效率,但是如果压缩机存在下面的一些故障,用户也不需要急,一一对应解决。
冷冻机压缩比异常
无锡冷冻机压缩过大或者说压差过大,证明此制冷系统完全偏离设计值,主要的现象有,排温压力温度过高,吸气压力偏低,温度偏高。排气压力温度过高,不良后果主要是对于无锡冷冻机系统中的润滑油易焦化,不宜形成油膜,不能充分润滑转子,转子得不到有效降温,润滑,就会堵转,进而造成电机损毁。无锡冷冻机吸气压力低,吸气压力温度高则主要影响冷冻机电机冷却,和排气温度高。其后果基本等同于排气温度压力高。无锡冷冻机过小主要是影响是湿冲程,螺杆压缩机耐湿冲程,其实,螺杆机更怕湿冲程,如果大量液体回到压缩机,就会造成润滑油的稀释,后果等同于排气温度偏高。当然,压缩比偏小,还有的是转子磨损严重,加减载失灵造成的。
冷冻机冷凝器效率低
无锡冷冻机冷凝器效率低的话,主要影响供液温度和是否能够形成液体,膨胀阀理想状态下,是全液供给,这样的话无锡冷冻机系统的效率较高,制冷量比较大。而且,无锡冷冻机大型机组上基本都有附储,主要用在油冷方面。所以,无锡冷冻机保持冷凝器的高效尤为重要。其故障主要是:冷却方式选型不对,蒸发面积不足,冷却介质不足,热交换不足引起的,所以检查时主要检查风机,水泵,翅片等关键。当然,冷凝效果太好也不行,比如环温偏低,冷凝效果太好,造成液体进入蒸发器效率更高,此时,吸气过热度很低,膨胀阀灵敏度偏低,就会造成开机液击。或者排气压力与吸气压力差值不足,对于压差供油方式的螺杆机是致命的。
冷冻机蒸发器效率低或高
无锡冷冻机蒸发器效率低主要影响的是被冷却物的降温,而影响无锡冷冻机压缩机的是湿冲程。但是高效率呢,又会造成吸气过热度偏大,进而影响压缩机排气温度。
冷冻机油路问题
无锡冷冻机油路问题,主要体现在油的质量,洁净度,回油温度等润滑油在无锡冷冻机压缩机制冷系统中的主要作用是润滑,降温,密封,回油的温度在很大程度上影响了螺杆压缩机的使用寿命,一般推荐工作温度为40~60℃之间,有部分厂家也有标注70℃或80℃的。过高的油温会造成油的焦化,破坏油膜的形成,油温还影响排气温度高低,进而影响压缩比,所以,请在选择油温时注意调整。
冷冻机油的清洁度
无锡冷冻机油的清洁度也是制冷系统的清洁度,保持清洁度是螺杆机的主要特点螺杆压缩机不等同于活塞压缩机,由于结构上的原因,对于系统的清洁度要求比活塞机更高。
无锡冷冻机对于不同的压缩机性能要求不同,这些故障尽可能及时解决,避免影响企业的运行。
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
回收率问题
注塑机冷却系统润滑油怎么选?
3
做沉积物抗生素的时候,检测到的杂质太多怎么办?可以去掉前两毫升的洗脱液么?
4
安捷伦6470液质使用问题
请教各位老师,翻译这个是什么意思
+关注
私聊
wccd
第1楼
2018/07/31
故障也需要说明吗?
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】最近听说了液质比较发生离子竞争抑制,想问一下这个离子竞争抑制是什么原理?
2014/01/08
岛津质谱配waters的液相
已应助
2023/08/04
关于LC-QQQ-MS数据分析的问题
讨论
2016/10/13
【分享】三重四级液质联用技术在食品残留分析中的应用-任一平老师
2008/03/28
[资料]:液质联用分析手性化合物的博士论文
2006/05/26
临床质谱应用主要挑战及发展探索
第十三届原创
2020/06/01
血浆样本只沉蛋白,取上清进样,怎么做基质效应?
已应助
2013/03/15
怎样使色谱峰窄一些
悬赏帖
2020/04/21
三重四级杆质谱联用仪原理与构造
第十七届原创
2024/10/01
安捷伦液质
求助
2024/09/29
农残检测、液质联用仪
求助
2024/09/29
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液质联用仪目标物的重复性不好可能得原因?
讨论
2024/09/26
做样时不出峰
已应助
2024/09/26
IO EC单四级杆质谱仪的方法怎么转换成安捷伦三重四级杆质谱仪方法
原创
2024/09/26
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
衬管可以超声
求助
2018/07/31
梅特勒-托利多汽车衡配套件更新通知
原创
2018/07/31
异狄试剂在-1柱子上出三个
求助
2018/07/31
请教各位石墨炉测食品中铅如何避免最大浓度的标液对样品吸光度的影响
求助
2018/07/31
卡氏测试水分飘移量很难降到15微克/分钟
求助
2018/07/31
薄层色谱成像系统哪家强?
求购
2018/07/31
抽样与取样
讨论
2018/07/31
转让第三方纺织品检测实验室全套设备
原创
2018/07/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
