PRP-X100
  • Ins_4784810c
    2021/09/16
液质联用(LCMS)
  • PRP-X100色谱柱的使用和保养方法
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2021/09/16
    这是一款基于聚合物填料基体的阴离子交换色谱柱,用来分离无机和有机阴离子,是国标食品中总砷及无机砷测定的专用色谱柱,pH1-13稳定,流动相多用一些如磷酸缓冲盐等,因此每次使用完注意把色谱柱用纯水多冲洗一段时间,阴离子色谱柱相对普通c18柱抗污染能力差一些。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/09/16
    PRP-X100色谱柱产品简介:
    聚合物基阴离子交换填料,用来分离无机和有机离子。
    PRP-X100色谱柱产品特点:
    容易分离8种常见阴离子(氟离子到硫酸根离子)。
    通过水浸泡很好地分离氟离子。
    使用从0~100%的有机溶剂洗脱疏水阴 离子或保持柱子的清洁。
    pH值在1~13范围内稳定。
    使用电导或紫外线探测。
    3种粒度尺寸: 5、10和12~22μm。
    8种柱子内径:1~50.8mm。
    2种柱材料:316不锈钢和PEEK。
    分析柱和半制备/制备保护柱。
    GB 5009.11-2014 食品中总砷及无机砷的测定,使用阴离子交换色谱分析柱PRP-X100,三氧化二砷标准品,测定食品中无机砷的含量。GB 5009.11-2014这是标准中的阴离子交换色谱柱PRP-X100可以二甲基砷,一甲基砷,砷酸进行较好的分离。
    Hamilton阴离子交换柱PRP-X100
    应用:无机和有机阴离子的分离和纯化
    PRP-X100孔径:100 ? pH稳定范围:pH 1-13 可轻松分离8种常见离子
    PRP-X100可分离自来水中氟 使用0-100%的有机溶剂进行疏水性阴离子的洗脱或清洗柱子 使用电导率或UV检测器
    PRP-X1003种粒子尺寸:5/10/12-20 ?m 8种柱子的直径:1.0-50.8 mm
    PRP-X100 2种柱子材料:316不锈钢和PEEK
    主要特点:
    ?采用316不锈钢或者PEEK为柱材料;
    ?可用于分析,半制备/制备色谱柱及其保护柱;
    ?粒径3,5,7,10,12-20微米等多种选择;
    ?柱内径从1-101毫米;
    ?聚合物基质填充原料
    ?稳定的 pH 范围 1-13
    ?极好的压力稳定性
    ?柱寿命长
    ?用于生物高分子分析的 300A 色谱柱
