气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/09
有出峰图吗?ECD这个浓度不应该有平头峰的
Rex
第2楼2021/05/09
浓度进太大了
zyl3367898
第3楼2021/05/09
ECD很灵敏的,如果有灵敏度档位,可以设定低一点,出现平头峰是浓度太大,可以稀释后进样,或调整灵敏度档位。
yzguo
第4楼2021/05/10
试试降低浓度
xiaoheihei
第5楼2021/05/10
有可能顶空定量环较大,或者有吸附脏污,可以清洗更换一下定量环,加大分流比试试,ECD假如电流可调的话,可以减小电流降低一些灵敏度试试看。
Insm_3f2c9bfb
第6楼2021/05/10
是的 之前做都没有这个情况 我怀疑是 ecd污染 不是进样浓度大 ecd污染我高温烘洗 但是效果不太好
第7楼2021/05/10
降低电流减小灵敏度和增大分流比减少进样量 方法可行,但是以前这样做都是没有问题 怀疑ecd污染 怎么办
安平
第8楼2021/05/10
有图么?详细说说具体的分析条件为好。峰高有多少?平头未必一定是过载或者饱和,具体问题具体分析为好。详细描述为好,有图有真相。也可能问题来自顶空进样,是否进样体积大,速度慢。或者gc色谱柱的聚焦能力差?
第9楼2021/05/10
色谱柱的具体尺寸也要麻烦描述余下
wazcq
第10楼2021/05/10
电流可以降到0.2nA
10/31重磅解读大规模设备更新方案
