气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/06
换柱子 应该没有什么难的,不同的品牌 都是 大同小异关闭系统(关掉气源)---拧下螺母---拿掉柱子---装上新的柱子----拧紧螺母检漏
yifan1117
第2楼2012/08/07
一般的色谱都差不多吧。
雨木霖
第3楼2012/08/07
拧开螺丝,取下旧柱子,装上新柱子
changkongyijian
第4楼2012/08/07
我的意思是把柱子的两端都换过来吗,比如现在是连接B检测器(FPD检测器),要换在A(ECD检测器)上,再有没有什么注意事项。一根柱子是不是既可以用FPD检测器,又可以用ECD检测器。谢谢
第5楼2012/08/07
换检测器的话,肯定是要换过去的毛细管柱子对检测器没有什么挑的,注意 换到ecd 载气 估计 得脱氧
第6楼2012/08/07
换到ecd 载气 怎么脱氧
ting1115a
第7楼2012/08/07
你的问题没说清楚,注样器一端换吗?只是检测器那端换吗
