原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2007/04/03
1、标液就可以了;2、不需要;3、二者水中锌含量是相同的;4、校零。
xichuan5201
第2楼2007/04/03
我建议最好用滴定法,这样避免选标样不准造成的误差。
seas7
第3楼2007/04/04
一般来说买标液就可以了,标样虽好但配制要求较高。标液的稀释最好和试样同步操作,可以避免操作误差。蒸馏水和高纯水在原吸分析中的等级区别不大,要求高的话应该用亚沸蒸馏水。这时吸光度校零是可以的。
olih
第4楼2007/05/13
做了一些样品,发现好像空白是分析设备系统带来的!乙炔纯度不够?背景过高?清零后结果好像要好些,没有标准样品验证,自配标样有时可以有时不行,太烦人了 。如果有同行能够同步进行数据验证就好了!
