液质联用(LCMS)
huomiao
第1楼2021/05/14
质谱背景的干扰有几个方面:1.流动相,这个比较好办,把流动相更新后再换上试试,或者不接色谱柱,不进质谱,用新开甲醇或乙腈高流速冲洗管路,在换正常的平衡;2.色谱柱,有些样品会在色谱柱上富集,这个需要优化色谱条件;3.样品原因,这个没有太好的方法,干扰的东西和你的目标成分极性、溶解性太相似;4.仪器原因,质谱运行时间太长,离子源污染后也会出现干扰,这个时候维护一下就OK。。希望可以帮到你
hujiangtao
第2楼2021/05/14
先清洗离子源 离子传输通道,可能有的离子通道就是背景高,可以试着换子离子对,还有就是通过优化流动相程序,是目标物保留时间和背景高的时间段分开,高的这段时间不采集
歪果仁zZ
第3楼2021/05/15
方法很多。
