液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2021/05/14
很明显2个方法的适用范围不一致的,建议你按照自己的产品要求进行方法验证,我们这边是按照国标方法验证的,结果不错的。
hujiangtao
第2楼2021/05/14
GB方法用的是乙腈提取旋蒸,大部分外标法回收大概70%多,出峰靠后的一些有时不到70%,注意不要旋干,近干即可不然严重影响回收率;农业部公告是酸化乙腈提取旋蒸也差不多,这两种方法基质效应较强,要用基质标定量。如果是大批量筛查可以用酸化乙腈加水8:2比例直接溶解过膜上机,回收大部分能有80%以上,仪器灵敏度够的话该方法省时省力
歪果仁zZ
第3楼2021/05/15
每个实验室的设备条件不同,实验人员的工作习惯也不同,可以把两个方法分别做一下回收率,找到适合自己项目的最佳方法。
Insm_4ade1adc
第4楼2021/05/17
老师,我是做方法验证
第5楼2021/05/17
这种方法没有浓缩净化会不会有点脏仪器
第6楼2021/05/17
过一下prime HLB柱除脂肪
第7楼2021/05/23
老师,基质标是把标准品加到样品里面跟着做一遍前处理吗?还是做五个空白,用空白配标?
