土壤固体废弃物监测
Nerif
第1楼2021/05/14
有的公司给盖有的不给,盖的就是认可包气带标准要求,不给盖的就是认为超范围检测,主要还是看项目的利润。报告上是能写全标准尽量写全,采集的样品是土壤,所以写土壤包气带
ztyzb
第2楼2021/05/14
应该按照固体废物的检测方法来做,按照水的做不合适;如果有固体废物资质的可以加盖CMA。
xiaogumd11
第3楼2021/05/14
如果写水(土壤包气带)就可以用水持质的测定方法
故道瓦罐
第4楼2021/05/15
主要是这个资质没有办法申请,也不知道怎么申请,肯定就不能盖CMA
skytoboo
第5楼2021/05/17
土壤用557,从文字角度就有很大的问题,严重的就给你判定超资质。实践操作还是还有很多法理问题等待去搞定
末mo
第6楼2021/05/18
包气带不用557用什么?你告诉我?
ljc206
第7楼2021/05/19
应该用固废的鉴别标准
Insm_53fa9b2d
第8楼2021/06/02
我们公司以前是浸泡后按地下水分析的,具体能不能盖章就不知道了
星226
第9楼2022/01/06
实际中,检测指标会给出地下水特有的项目,比如耗氧量。我个人赞同楼主的方式,用557处理,用地下水的分析方法检测。考虑很多问题,造成不盖CMA章。如果要盖章的话,还是要等官方明文规定出台吧。
环境检测小学生
第10楼2022/01/11
我们省现在规定,前处理方法不需要认证,所有如果有检测的资质话,是可以盖CMA章的
