HJ684-2014中关于碱提取的疑问
土壤固体废弃物监测
  • 该标准7.3中要求加入50ml碳酸钠、氢氧化钠混合溶液,和50Ml磷酸氢二钾-磷酸二氢钾溶液等药品,消解之后还要求调节ph之后定容到100mL。这个体积卡的太死了吧,而且我看编制说明里面只是加入0.5ml就可以了。这个步骤应该如何操作?
  • dahua1981
    第1楼2021/05/14
    定量体积不卡死怎么定量啊,想加入样品和溶剂消解后先调ph再定容到100ml
  • Nerif
    第2楼2021/05/14
    关键是加药量本身超过了100ml,消解之后再加酸调整ph,很容易就超过100ml了
    dahua1981(dahua1981) 发表:定量体积不卡死怎么定量啊,想加入样品和溶剂消解后先调ph再定容到100ml
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/05/15
    可以等比例缩小体积做的。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/05/15
    既然标准上这么要求,最好按照标准上来做,因为步骤中提到消解,前面加入了100ml试剂,消解是需要电热板加热的,消解过程结束后罐子里的样品量未必有100ml了,体积会减少的,然后再进行调节PH定容至100ml。楼主可以拿个样品模拟过程做一下,看是不是最后体积会减少至100ml以下
  • Nerif
    第6楼2021/05/15
    体积会减少,但是不多,勉强调整完ph之后不超过100mL。但是这还是我们实验室的标准土壤,真遇到蒸发比较少的特殊情况,肯定是没法调节ph了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:既然标准上这么要求,最好按照标准上来做,因为步骤中提到消解,前面加入了100ml试剂,消解是需要电热板加热的,消解过程结束后罐子里的样品量未必有100ml了,体积会减少的,然后再进行调节PH定容至100ml。楼主可以拿个样品模拟过程做一下,看是不是最后体积会减少至100ml以下
  • 通标小菜鸟
    第7楼2021/05/15
    那还有一种办法,减少取样量,比如取样量为原来一半,加的试剂都减半,定容还是100ml,但这样做的前提是你检出限能够满足,不然定容体积也要对半,结果还是一样很难定容
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 体积会减少,但是不多,勉强调整完ph之后不超过100mL。但是这还是我们实验室的标准土壤,真遇到蒸发比较少的特殊情况,肯定是没法调节ph了
  • ljc206
    第8楼2021/05/19
    对,定容前可以蒸掉一点水分
