土壤固体废弃物监测
sdlzkw007
第1楼2021/05/25
给你点赞,国家标准中经常有前后矛盾的情况!
memory光阴
第2楼2021/05/25
标准审核的人不仔细,错误没看出来
dahua1981
第3楼2021/05/25
有的标准会存在这样那样的问题,所以会不断有修订版
ztyzb
第4楼2021/05/25
确实,2mm(10目)就和上面图片对上了。
老兵
第5楼2021/05/25
可以看看这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/5941369土壤样品制备之乱像,除此之外HJ/T166有关精密度指标的规定也是错的。
normanhill
第6楼2021/05/26
已拜读,精密度正确的规定 能简单介绍下吗
第7楼2021/05/29
翻到HJ/T166的第18页,表13-1和表13-2规定的是平行双样测定值精密度的允差,而表13-1中精密度指标一栏则分别给出“室内相对标准偏差”和“室内间相对标准偏差”,请注意双样是无法计算“相对标准偏差”的,平行双样测定值精密度的允差应该更正为“室内相对偏差”和“室间相对偏差”,因为相对偏差与相对标准偏差的计算公式不一样。还有六价铬的保存方法与现行要求和做法也不一致。
第8楼2021/06/03
好的 谢谢 这里还真没注意
