质谱中峰高和物质含量有关吗?
气质联用(GCMS)
  • 如果没有的话,我怎么看产物是否合成,是用chemdraw算出来的分子质量来找测出来的质谱txt里有没有相对应的峰吗。目标产物M1的分子质量用chemdraw算出来是554.0175,但测出来的质谱只有551的峰,质谱上553,554的峰特别小,是说明产物量特别低吗
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/05/17
    可以提取离子流吗?这相对于高响应的峰来看你的目标峰低而已,可以看一下目标峰的响应,说不定也挺高的。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/05/17
    峰高和物质含量只能说成正比吧
  • JOE HUI
    第3楼2021/05/17
    应该是在某些条件限定下,质谱中峰高和物质含量(或浓度)是成正比关系
  • sdlzkw007
    第4楼2021/05/17
    根据合成的产物推测出来可能的“断裂”机理,简单计算出碎片的质量和同位素组成,几个峰高对应的质量碎片符合推理,表示初步获得了可能的产物,通过提取离子或者其他分析手段确定一下。
  • ppttmmyy
    第6楼2021/05/18
    这是大体估算的,关键还要看分子裂解机理方式来看
  • 小精钢
    第7楼2021/05/18
    与峰高没有关系,质量型检测器一般与面积相关,浓度检测器与峰高相关。而且进入在质谱时,你设置不对,检测的就是碎片离子,你找你的合成产物为什么不用scan模式了。
  • 安平
    第8楼2021/05/18
    需要注意的一点,计算分子量的时候,应该采用元素的主要同位素的原子量进行计算。
