气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/19
老化一般是在做了很多样品,仪器有污染有杂峰的时候才老化,不需要每次都进行老化,老化太频繁会缩短部件使用寿命。老化的时间还是要根据走出来的空白谱图基线好坏和杂峰多少来确定,一般至少4个小时吧
PAEs
第2楼2021/05/19
楼上老师所言极是,老化是为了去除掉污染
xiaogumd11
第3楼2021/05/19
ECD老化一般是在色谱柱老化,进样口等维护之后,如果色谱柱老化,进样口等维护还是效果不好,才考虑ECD老化。一般ECD老化是有时间间隔的,如果每天都需要老化,肯定不行。
之宣
第4楼2021/05/19
不需要每天老化
安平
第5楼2021/05/19
ECD的平衡时间比一般的检测器较长,未必一定需要老化。 如果总是这样,建议在咨询一下厂家。
气相色谱仪北京
第6楼2021/05/19
这是使用维护的好习惯。
Insm_7451f2bc
第7楼2021/05/19
我的认知里也是,检测器不需要经常老化,可跑基线有倒峰,进标品也不出峰,问工程师就说检测器活度不够,需要继续老化,我都怀疑是仪器有问题??
第8楼2021/05/19
工程师的意思是每次使用前看ECD活度,活度不够就老化,基本就是每次换柱子就得老化,是不是也不正常,太费时费力了~
xiaoheihei
第9楼2021/05/19
检测器没有污染就没有必要进行污染,可跑基线有倒峰,进标品也不出峰,这也不一定就是检测器自身故障。检测器结构不复杂,电路复杂一点,平常保持合适的高温,阳极吹扫气流,不容易污染的。
yzguo
第10楼2021/05/20
没必要天天老化
