KODI
第4楼2021/05/20
任何一种高纯气体钢瓶都是主要由瓶帽、阀门和瓶身组成。阀门和瓶身的连接处是钢瓶最薄弱的部位。
那么这个最薄弱的连接处,会带来什么问题呢?一般高纯气体钢瓶内的压力超过标准大气压的1-200bar。当钢瓶发生倾倒,由于阀门和瓶身的连接处非常薄弱,便可能发生断裂或破损,导致高压气流快速泄出,对人体造成冲击和伤害。甚至,钢瓶会像炮弹一样飞出,危害人身和财产。但是,如果钢瓶佩戴着瓶帽,就能保护阀门,避免这类情况发生。所以,这里划重点,务必不要随意拆卸瓶帽!
市面上常见的高纯气体钢瓶瓶帽有圆瓶帽(封闭式瓶帽)和开放式瓶帽。封闭式瓶帽在使用的时候需要拆卸下来,这样钢瓶总会有一段时间失去了瓶帽的保护。而且拆下的瓶帽容易丢失,放置不到位的话又有可能跌落砸伤人员,还涉及到现场的5S管理问题。而开放式瓶帽在使用时无需拆卸,非常方便,并且可以有效解决封闭式瓶帽的问题。
(开放式瓶帽)
通标小菜鸟
第5楼2021/05/20
因为钢瓶的瓶阀大都是用铜合金制成的,比较脆弱,尽管有的是用钢材来制造,但由于它的结构比瓶体细小,旋在瓶体上面使瓶颈与瓶阀接头间形成一个直角,它既是瓶体的脆弱点,又是瓶体的突出点,最易受到机械损伤或外来的冲击。如果在搬运、贮存、使用过程中,由于损伤不慎,气瓶的跌倒、坠落、滚动或受到其他硬物的撞击,易出现瓶阀接头与瓶颈连接处齐根断裂的情况。瓶颈或瓶阀断裂的后果:当氧气瓶阀折断时,瓶内150公斤/平方厘米的高压气体,造成瓶内的高压气体失去控制,使高压的气体喷出,其反作用力使气瓶向反方向猛冲,能使机器设备、建筑物受到损坏,甚至造成人员伤亡;当乙炔气瓶阀折断时,易燃气体冲出,与空气形成爆炸性气体混合气,遇到明火发生爆炸。瓶内高速喷出的气体将由气瓶内气体的性质决定而带来更加严重的二次事故(如火灾、爆炸、中毒等)。如瓶内充装是可燃气体,由于高速喷射的激烈摩擦而产生的静电或遇其他火源便可引起燃烧爆炸。
另一方面:瓶阀暴露在外面,在搬运、贮存过程中,很易侵入灰尘或油脂类物质,从而带来危险。而戴上安全帽就可防止灰尘或油脂类物质的沾染和侵入。
为了消除上述的危险性,所以要求制瓶单位在钢瓶出厂时都要配有安全帽。用气时把安全帽旋下放到固定地点,用毕后及时把瓶帽戴上旋紧,切勿乱扔。在搬运装卸时切忌忘戴安全帽。
