通标小菜鸟
第1楼2021/05/22
来源于百度 溶解氧、耗氧量、化学需氧量联系如下:
耗氧量是消耗溶解氧的量。化学需氧量是氧化水中的还原性物质,所需的化学试剂的量,再折算成如果是溶解氧的话,需要氧的量。
氧气溶于水中,就是溶解氧;水中的生物需要呼吸氧、非生物有些与氧反应,他们消耗的溶解氧的数量,就是耗氧量;水中的还原性物质全部被氧化后,需要氧的量,就是化学需氧量。
水体中能被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化剂的量,以每升水样消耗氧的毫克数表示,通常记为化学需氧量 。在COD测定过程中,有机物被氧化成二氧化碳和水。水中各种有机物进行化学氧化反应的难易程度是不同的,因此化学需氧量只表示在规定条件下,水中可被氧化物质的需氧量的总和。
JOE HUI
第3楼2021/05/22
1.所谓化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗
的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、
亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作
为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
2.
有机质生物氧化是一个缓慢的过程,需要很长时间才能终结。因此,各国都规定统一采用5日、20摄氏度作为生物化学需氧量测定的标准条件,以便作相对比较,这样测得的生物化学需氧量记作BOD5(20 ℃),或只写BOD5。
五日生化需氧量即BOD5,就是微生物在最适宜的温度下,一般以20℃作为测定的标准温度。20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。BOD5约为BOD20的70%左右。
生化需氧量的基本测定方法是将水样(或经稀释的水样)注入若干个有水封的具塞玻璃瓶中,先测出其中一瓶水样当天的溶解氧量,并将各瓶放在20 ? 1℃的培养箱内培养5日后再测其溶解氧量。培养前后溶解氧之差值即为此水样的BOD5。
3.溶解氧 :溶解在水中的空气中的分子态氧称为溶解氧,水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。
技术流
第5楼2021/05/23
感谢楼上所有
