通标小菜鸟
第2楼2021/05/23
这种情况楼主需要做个试剂耗材验收,根据楼主描述,四氯乙烯试剂验收是正常的,那说明四氯乙烯没有问题,剩下的就是验收剩下的空白试剂水、玻璃器皿以及无水硫酸钠了。1、楼主可以先不用水萃取,四氯乙烯浸泡玻璃器皿然后直接上机测,排除玻璃器皿的问题,玻璃器皿要预先试剂润洗一下。2、在第一步没问题后依然不用水萃取,将四氯乙烯过无水硫酸钠,收集溶剂直接上机测试,查看是否是无水硫酸钠问题。3、上述1、和2、都没问题后就可以拿实验室空白试剂水按照样品前处理步骤进行萃取分析上机了。问题解决:1、空白试剂水有问题就需要查看纯水机各参数是否正常,是否需要更换滤芯等等。2、玻璃器皿不合格的话需要清洗一下,多用试剂浸泡润洗再烘干。3、无水硫酸钠问题的话需要将无水硫酸钠预先在马弗炉450℃高温烘烤4~5小时后,待凉装入容器内保存。
Insm_54f15e01
第3楼2021/05/23
谢谢前辈,这个分析很全面,豁然开朗啊
