通标小菜鸟
第1楼2021/05/22
具体响应降低了多少?楼主可以检查一下这些:1、查看各连接管路有无漏液 2、泵流量有无异常 3、柱温箱温控有无失灵(有柱温要求的样品在温度不恒定时会影响峰面积大小)4、进样阀是否正常,确保进样不出问题 5、有条件更换一根新的色谱柱试一下看响应会不会恢复 6、如以上全都没问题的话基本可以确定是灯能量下降了,这时可以考虑换氘灯
歪果仁zZ
第2楼2021/05/22
峰面积差了很多吗
检测老菜鸟
第3楼2021/05/22
各位老师好,近几天,安捷伦高效液相峰面积为什么突然减少了,对照品和样品峰面积比之前都减少了,柱压正常,样品浓度正常。请问是什么原因呢?是柱效降低吗?还是检测器原因?还是密封垫原因呢?谢谢大家!样品浓度正常?复测样品?回测标准品点没有。
完全小白
第4楼2021/05/22
灯能量
lijing320323
第5楼2021/05/22
咨询工程师
valorb
第6楼2021/05/22
应该是进样系统的问题
p3334640
第7楼2021/05/23
学习了!学习了!
nemo001
第8楼2021/05/23
具体降低百分之多少,少的只要每次系统适应性合格不用管。多的看看灯能量
bslwg
第9楼2021/05/23
dddddd
hujiangtao
第10楼2021/05/23
没有漏液的话可能氘灯能量降低了
