气体检测
ztyzb
第1楼2021/05/25
根据HJ/T 397-2007《固定源监测技术规范》和上图GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》的内容,如果是企业委托监测,得按照规范来,采样时间和样品增重、全程序空白都得满足要求,可以让企业采用连续放气(打开某个蒸汽排口保证锅炉一直运行)的方式来满足;如果是监督性监测,瞬时数据即可判定达标情况。
永远之后
第2楼2021/05/26
让企业把锅炉调成手动控制,保持一直运行
呜喵王
第3楼2021/06/07
蒸汽的泄压阀打开就可以维持锅炉连续工作了。注意安全就是了
