歪果仁zZ
第1楼2021/05/25
发一下图谱
安平
第2楼2021/05/25
详细说说具体的分析条件为好,有色谱图为好。 保留时间多少?每次进样都漂移多少? 系统压力是否稳定,流速是否准确?
viki
第3楼2021/05/26
流动相是离子对吧?一般离子对试剂需要平衡很久(至少2h以上)其次离子对试剂用久了会附着在色谱柱表面引起峰保留时间漂移,所以需要打几针后冲洗色谱柱
Insm_e7f1293f
第4楼2021/05/26
761标准,这是两个空白,倒峰一直前移
第5楼2021/05/26
761标准,压力和流速准确,倒峰每次前移一到两分钟,氨基甲酸酯出峰时间稳定,不漂移,倒峰一旦漂移到待测物出峰时间的时候,影响出峰
第6楼2021/05/26
不是离子对,甲醇和水
第7楼2021/05/26
既然目标峰比较稳定,那么泵应该问题不大。考虑一下是否流动相不良或者有偶发气泡等问题为好。
第8楼2021/06/02
需要注意这个倒峰,不是溶剂峰。
