分析化学
JOE HUI
第1楼2021/05/25
通常情况下我们选用标准时的顺序为:国标→行标→企标。国家标准,就是必须遵守的,行业标准只是对单一的这种行业适用。企业标准,只是在企业内部有效,因此涉及到向社会出具公共数据的,还是优先国家标准,因为涉及到司法仲裁等,行标不行,不具备法律意义。
第2楼2021/05/25
或者说国标、行标、企标允许同时存在,但前题条件是制订标准时,企标应优于(高于)行标,行标又优于(高于)国标。
歌名
第3楼2021/05/25
当然可以正常出报告,客户委托是可以制定检测标准的,而且你们已经确认客户信息。确保自己洁厕结果无误,风险识别申明好就可以。像这种反正也是不能作为法院判定依据 的,不是仲裁法,但俩个方法检测结果有偏差,法院是要以总裁法检测出具结果报告为准的。
未来工程师
第4楼2021/05/25
如果国标依然如此,又该怎么出
第5楼2021/05/25
也就是我们想太多了是吧,该怎么出就怎么出
WUYUWUQIU
第6楼2021/05/26
1.如果不是强制性标准,有国标也可用行标监测的,这不冲突2.只要你自己检测的结果没有问题,大胆出报告 也许你检测样品和他们大货样品不一定一样,做好留样,保留证据,没有你的责任的,因为你只对样品负责
xx_dxd_xx
第7楼2021/05/27
出报告时注明执行的标准就够了。检测单位只对真实性负责,方法是否合理要看法院裁决,或者是对方提出异议再用仲裁方法重测。我倒是好奇是什么方法,结果会差这么远?会不会是把碳酸钙当成氢氧化钙算进去了?
第8楼2021/05/27
不知道里面啥东西,有点像当初三聚氰胺事件,方法不适用,商家找到了外观 气味 相同,检测结果高的同类物质
第9楼2021/05/27
能说一下行业标准大致的测试方法吗
Seon
第10楼2021/06/10
依内控企标才能对样品负责。
