dahua1981
第2楼2021/05/26
实验室5S管理执行的标准:
工作台面
工作时要保持台面有序不乱;任何物品使用完毕后立即按定置要求回位;报告单、原始记录等填写完毕,放回文件架内。
检验班组单项项目分析完成后,将烧杯、试管等及时清理到水池,不允许堆积在操作台面;样品分析完成后立即将滴定台、废液桶放回定置区,及时将台面的积液清理掉;交班前废液桶要清洗干净。
检验完成后立即将各个台面上的废料丢到废料箱中;不能在检验台或仪器边堆积。
非每天必用的物品必须放入专门的柜内。
不能在实验室内存放私人物品;工作台上不能出现手机、钥匙等物品。
水杯放在茶水柜,不能放在操作台上。
工具
检验员取完样,将手套放入取样箱内,取样箱放到其定置区。
检验员取样时戴的安全帽放于台架上,口罩、护目镜放在各班抽屉内。
物性检验工具及劳保用品均按定置要求放在托盘内,交班前需清洁托盘和工具盒。
辅助工具
检验员做完样后,将洗瓶、量筒、废液杯统一按规定放回定置区内。检验员使用水池后要将水池周围的水渍擦干净。
试剂配制用容量瓶、量瓶、塑料瓶等,清洗干净后全部分类放入干燥柜。
抹布定期更换,由各班班长负责。
存放拖把、扫把的盆子,剪板机后废料箱,茶水柜每周大扫除时必须彻底清理;平时需收拾整齐。
通风橱
每班交接班前须彻底清洁通风柜及柜内物品;在通风橱内工作完毕及时清洁橱内台面,不允许有积液;通风橱门保持半关状态以保证抽风效果。
化验每个通风橱内除试剂、移液管、电炉外,必须放一个洗耳球、一个洗瓶、一块抹布;洗耳球及洗瓶需标识,不同的通风橱内的物品不能混用。
通风橱内只能摆放每天必用物品;在通风橱内做完实验后必须立即将操作台清洁干净。
地面及柜门
地面不允许有积液、金属屑、纸屑等杂物,当班人员在工作时间内须保持地面干净;每班交班前须将地面清扫后再进行拖地,清洁工作区各柜门、台面。2.5.2取放物品、试剂后,柜门要及时关闭。
凳子
凳子的摆放要求:无人使用时,凳子推入桌下;做实验时,需使用其它位置的凳子时,用毕需立即回位。
设备
实验室设备的清洁与安全由当班人员负责;设备情况在交接班记录及设备部的日常点检联络表上反映。
设备使用完毕恢复原状。
电脑及附件:电脑及电脑桌均无灰尘;电脑桌后是卫生死角,每班要将其作为重点打扫。
素养
检验员上岗前必须穿好工作鞋、工作服、佩戴工作证;化验员取样时穿戴好劳保防护用品(安全帽、护目镜、防酸手套)。
积极参予到5S管理建设中;按班组定置要求摆放物品,对不适合工作需要的定置要求可提出更改,使定置管理合理化,人性化。
JOE HUI
第4楼2021/05/26
可百度参考如下:实验室“5S”标准化管理规定
1. 5S(整理、整顿、清扫、清洁、素养)管理制度。通过定置管理,营造一目了然的工作环境。提升个人的品质,养成良好的工作习惯。 2.“
5S 2.1. 实验室及地面 2.1.1. 实验室必须有标识,各种工作区域、实验仪器、设备以及化学试剂的摆放也必须有明确标识。 2.1.2. 实验室必须保持清洁有序,各种仪器设备都必须有序摆放,不得随地乱放;过道上保证畅通,非实验室物品不得堆放在实验室空地上,以前存放的要及时清理出去。 2.1.3. 地面不允许有积液、金属屑、纸屑等杂物,本部门人员在工作时间内须保持地面干净。下班前须将地面清扫后再进行拖地,清洁工作区各柜门、台面。 2.1.4. 实验室必须定期进行清洁打扫,实验用的废弃物品需及时进行清除,以便腾出更多有效空间。 2.1.5. 下班离开实验室时,应将实验室内所有不用的仪器设备的电源关掉,并 检查自来水龙头等是否关掉,并将门窗和电灯关掉方能离开。 2.2. 操作台 2.2.1. 工作时要保持台面有序不乱,任何物品使用完毕后立即按定置要求回原位。 2.2.2. 操作人员实验完成后,将台面上的各种仪器、玻璃器皿等及时清理归回原位。 2.2.3. 操作过程中使用后的各种废纸、手套等应及时扔到相应的垃圾桶内,不允许堆积在操作台面。 2.2.4. 操作过程中及实验结束都要保证台面干燥整洁,如果有积水或洒落的其他溶剂及固体试剂要及时用抹布将其清理干净。
2.2.5. 操作台不能摆放太多实验器具和化学试剂,除正在使用的以外没有使用的仪器和试剂应归回原处。 2.2.6. 如需称量使用剧毒品和气味很重的样品,请将天平搬至通风橱内操作。 2.3. 人员 2.3.1. 外来人员进入实验室须在本部门相关人员带领下方可进入。 2.3.2 其他部门如需借用实验室物品须填写借用记录和归还记录,使用烘箱要填写烘箱使用记录。 2.3.3. 进入实验室请穿戴整齐,做好防护措施。不要将水果、饮料和其他食品带入实验室内存放、食用,不要将果皮、饮料包装盒等食品废弃物丢弃于实验室垃圾桶内。 2.3.4. 不要将个人衣物、包裹等放置在实验室内。 2.3.5. 工作服穿着要保持干净整洁,以免造成样品被污染。 2.3.6. 在进行实验操作时,必须佩戴好防护眼镜和手套方可操作,并严格按照实验要求进行操作。 2.3.7. 每个工作人员都有义务和责任去维护好实验室环境卫生,保证实验室日常工作的正常有序的进行。 2.4. 通风橱 2.4.1. 在进行实验操作时,需佩戴防护眼镜,将通风柜门尽量放窄,眼镜和反应瓶之间有柜门玻璃隔离。 2.4.2. 实验操作结束后或操作人离开之前,应立即把通风橱玻璃门拉到底。 2.4.3. 操作台面保持干净,用过的废弃物及时放入相应的垃圾桶,不要洒落在台面上,通风橱内物品及装置摆放整齐。 2.4.4. 要定期清理橱柜,及时把不需要的试剂和杂物清理掉,保证橱柜清洁无异味,橱柜门要随手关闭。 2.5. 实验仪器和设备 2.5.1. 实验室内的所有玻璃器具都应放置于仪器架上标识好的相应位置,不能随意放置。 2.5.2. 使用过的玻璃瓶子都应及时的清洗干净并放回原处,以便其他需要使用的人取用。
2.5.3. 使用玻璃仪器时尽量轻拿轻放,避免碰坏,不小心弄破损的瓶子,能将就用的尽量保留,不能用的要及时清理掉。 2.5.4. 机械搅拌须放置于相应的位置,不得随意挪动,使用时要保持表面干净且需要定期清洁,不使用时要拔掉电源插头,电源线不得随意放置,需将其缠绕于搅拌头上或固定于铁夹上。 2.5.5. 托盘天平要保持表面干净,使用时尽量不要将物料洒落在上面,洒落的要及时清理。 2.5.6. 烘箱表面保持干净,上面不能堆放东西,有铁锈时要及时清除,不使用时要将电源插头拔掉。 2.5.7.水冲泵及缓冲罐表面保持干净,定期检查泵内水位,缓冲罐内如有废液要及时排出。 2.5.8. 其他仪器配件及实验耗材等都应该放于物品架相应的位置并做好标识,用完后应及时补充。 2.6. 化学试剂 2.6.1 所有试剂都必须放在指定标示的位置,用过的试剂不能随意乱放、混放,用完的空瓶及时清理掉。 2.7 物品架 2.7.1物品架应划分出不同区域,做好标识,用于摆放实验仪器和试剂,实验仪器摆放整齐,试剂使用要有记录。
