气质联用仪
气质联用(GCMS)
  • 热电ISQ调谐,出现这个情况,怎么解决?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/05/28
    报错看不太清,好像是调谐失败,然后报了什么错误?楼主有对仪器进行过维护吗?比如清洗离子源,如果有的话原因有1、安装不到位,线路连接有问题。2、质谱漏气,漏气比较严重,真空度不够,导致无法正常调谐。这两种可能第二种概率更高一点,楼主检查一下是不是漏气的原因
  • PAEs
    第2楼2021/05/28
    帮楼主转移到相应板块
  • 安平
    第3楼2021/05/29
    照片看不清,具体报警信息是什么?
    如果能够确认色谱部分无严重污染、载气质量良好,无严重真空泄漏,离子源和电子透镜部分安装良好,状态清洁的话。
    建议报修一下为好。可能存在硬件故障。
